Siemens Induktionsherd Induktionskochfeld  EH772001E / 09
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld 'geladen'
Serverzeit: 04 11 2025  17:44:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Siemens EH772001E / 09 --- Kochfeld 'geladen'
Suche nach Induktionsherd Siemens
BID = 638733
Geert
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Kochfeld 'geladen'
Gerätetyp : EH772001E / 09
Hallo Gemeinde,
interessantes Forum hier und ich habe schon öfters reingeschaut. Nun aber in der Suche mein Problem keineswegs vorkam mein erster Beitrag.
Heute Abend wollte ich meine neue Küche einweihen. Anschluss des Induktionsherd mit 2x Erdung, 2 x Last (jeweils über 1 sicherung) und 2 x Null. DIe 3. Last bleibt Frei da vom separatem Ofen benutzt. Lebe in Schweden und die Last des Hauses ist immer auf 3 Hauptsicherungen verteilt die man Versucht gleichmässig zu belasten. Ist alles 240V.
Nun hat der Elektriker oder/und ich als wir bei seiner Installation die Anschlüsse besprochen haben einen Notizfehler gemacht: Die 2 x Null sind an der 3. Last gekommen. Der Herd hat gepiepst und ich dann gleich den Stecker gezogen. Es hat schon ein wenig geknistert.
Nun aber bekam ich als ich den Fehler durch die Auschlusmethode erkannt habe und den stecker zum Korrigieren in die Hand nahm einen Stromschlag Fühlte sich nicht enorm an, aber doch heftig genug.
Sind da Kondensatoren drin die sich aufgeladen haben können? Wie kann ich die am Besten entladen? Habe all Pins mit alle Nacheinander verbunden. Dann sollte es sich doch entladen haben oder? Ich kann auch keine differenzpannung mehr messen.
Bin Physiker, also Strom an sich verstehe ich ja in der Theorie, aber hier war ich doch recht überrascht.
Habt Ihr hier gleichartige Erfahrungen? Was kann ich da noch Machen?
Nun sind in der Installationsanleitung 3 Optionen angegeben zum Anschluss,
1) 240V, beide Last zusammen
2) bis 381-415V, L1 und L2 separat (So habe ich es auch gemacht da ich 2 Hauptsicherungen benutzen will)Haben wir da etwa auch einen Fehler gemacht?
3) 240V für NL beide Last und beide Null separat.
Wer weis Rat? Ich nehme keine Risiken und der Brandlöscher ist immer Bereit.
Danke, Geert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186303305   Heute : 22487    Gestern : 34099    Online : 425        4.11.2025    17:44
